Nieoficjalna łatka do RA 1.49
Dział dla graczy DW (mody i dodatki, pomoc etc...)
Post autor: pepe » 12 sty 2020, 14:39
Wyszła kolejna nieoficjalna łatka stworzona przez Crazy Ivana.
link
Łatka zawiera wszystkie wcześniejsze poprawki (w tym nie publikowane wcześniej):
1. DWX_149Patch#1
2. PATCH#1_1
3. Doctrine_001_Fix
4. 149_TEST_PATCH01
5. PATCH#1_2_TST
Są one nadpisane jedna na drugiej w poprawnej kolejności.
Ostatnia składowa (PATCH#1_2_TST) skupia się na wyeliminowaniu błędu z radarem, który powodował zalanie gracza komunikatami "vampire inbound".
Niestety nie jestem w stanie podać pełnej listy zmian pozostałych składowych.
Mimo, iż łatka jest przygotowana przez Crazy Ivana (twórca Reinforce Alert) nie jest wydana jako oficjalna ponieważ tak naprawdę nie ma pewności, czy wszystkie błędy zostały naprawione. Można to sprawdzić jedynie podczas normalnej sesji MP - najlepiej z większą ilością graczy. W przeciwnym wypadku błąd nie zawsze się pojawiał.
Własnie dlatego Crazy Ivan postanowił wydać ją dla wąskiego grona aktywnych graczy - tylko na DWDL
(choć znajomy Rosjanin zapytał o możliwość udostępnienia łatki również na rosyjskim VK - i tam tez się ukaże)
Re: Nieoficjalna łatka do RA 1.49
Post autor: PL_Cmd_Jacek » 12 sty 2020, 15:48
łatka dodana do działu DOWNLOAD
Post autor: PL_Cmd_Jacek » 15 maja 2020, 17:48
Kolejna nieoficjalna łatka, zawierająca w sobie poprzednie.
dodana do działu Download
app.php/downloadsystemdownload?id=35
NEW UNOFFICIAL PATCH FOR RA 1.49 !!!
Include overwrited in correct order all unofficial patches:
1. DWX_149Patch#1
2. PATCH#1_1
3. Doctrine_001_Fix
4. 149_TEST_PATCH01
5. PATCH#1_2_TST
6. Autoclassification button*
Patch is cumulative - no need to reinstall if you had earlier version
Last version fix wrong radar working what caused dozens of "vampire inbound" messages for every incoming missile.
Reason for unnoficial release:
- not all major bugs are fixed
- test of some solutions in real MP session.
Installation:
Unpack file into root DW folder and overwrite all files
* New button on Perry interface F8 station
- it allows to turn on/off autoclassification for type of detected targets (Surf, Air, Helo, Missile, Static)
Vanilla DW autoclassification causes "link mess bug" for surface platforms.
But this solution needs test in MP session before making it for all playable surface ships (adding new button for every interface needs lots of work)
You can test it in single player with added test scenario
!_!_!__AUTOCLASSIFY__!_!_!.mu
