Nowe forum uruchomione. Proszę się rejestrować.
Nie widzę serwera gry
Post autor: PL_CMDR Blue R » 31 gru 2019, 14:37
Komentarz:
Niestety, padły obrazki i temat zostanie bez nich.
LINK DO ORYGINALNEGO TEMATU
PL_Mirko pisze:Poradnik napisany głównie dla przyszłych klientów serwera openVPN. Ale może też przydać się również klientom Tunngle czy Hamachi.
Wprowadzenie:
Problem „nie widzenia” serwera zdarza się graczom wykorzystującym Hamachi lub Tunngle do rozgrywek sieciowych na LAN'ie.
Po instalacji nowszej wersji, przy połączeniu, Tunngle często ”wrzeszczy” o niewłaściwym priorytecie karty sieciowej i ostrzega przed „nie widzeniem” serwerów na LAN'ie.
W trakcie testów gier sieciowych SH3 na serwerze openVPN, „nie widzenie” serwera dało nam się również we znaki. Na szczęście udało się znaleźć skuteczne rozwiązanie tego problemu poprzez zmianę metryki interfejsu.
Hamachi, Tunngle, czy openVPN instalują wirtualny interfejs sieciowy "TAP-Win32 Adapter". Jeżeli w systemie istnieje kilka takich interfejsów, moduły sieciowe gier mają problemy z wyborem właściwego interfejsu sieciowego, na którym mają „nasłuchiwać” danych z serwera gry.
Trzeba im pomóc, "podpowiedzieć", który jest ten właściwy.
Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu. Przedstawiam dwa.
Ważne!!
Moja sugestia – przed zmianami we właściwościach kart sieciowych, wyłącz wszystkie wirtualne interfejsy sieciowe w panelu "Połączenia sieciowe" (prawoklik na karcie i „Wyłącz” patrz rys. powyżej). Urządzenia powinny być „wyszarzone”.
Jak dostać się do panelu „Połączenia sieciowe”?
Kliknij przycisk "Start", w pole tekstowe "Uruchom" wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk "OK".
Polecenie to działa na wszystkich systemach Windows od XP, przez Vistę do W7.
Inny sposób otwarcia okna "Połączenia sieciowe" (przez "Panel sterowania"), w różnych systemach, jest podany poniżej.
Sposób I. Zmiana metryki karty sieciowej – sprawdził się w przypadku openVPN.
1. Przejdź do karty „Właściwości protokołu TCP/IP” karty sieciowej.
- WINDOWS XP:
"Panel sterowania" -> "Połączenia sieciowe" -> prawoklik na karcie sieciowej "Właściwości" -> "Protokół internetowy (TCP/IP)" -> "Właściwości"
- WINDOWS 7 (VISTA?):
"Panel sterowania" -> "Centrum sieci i udostępniania" -> "Zmień ustawienia karty sieciowej",
prawoklik na karcie sieciowej ->"Właściwości" -> "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" -> "Właściwości"
2. W otwartym oknie "Właściwości: Protokół internetowy TCP/IP", kliknij przycisk "Zaawansowane" na zakładce "Ogólne".
3. W oknie "Zaawansowane ustawienia TCP/IP", na zakładce "Ustawienia protokołu IP", odznacz pole wyboru "Metryka automatyczna" i w uaktywnione pole "Metryka interfejsu" wpisz liczbę od 1 do 65535. Im niższa liczba tym wyższy priorytet karty sieciowej.
4. Zatwierdź zmiany zamykając wszystkie otwarte okna przyciskami OK. Po wprowadzeniu zmian koniecznie zrestartuj kompa. Po restarcie włącz właściwą kartę sieciową – openVPN.
W tym przypadku restartów kompa nigdy za wiele :)
Tak na wszelki wypadek :) - oczywiście musi być również włączona fizyczna karta sieciowa (na skrętke lub WiFi).
Pozostaje tylko sprawdzić czy zmiany przyniosły efekt.
Sposób II. Zmiana kolejności wiązania kart sieciowych.
Kliknij przycisk "Start", w pole tekstowe "Uruchom" wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
W otwartym panelu "Połączenia sieciowe" widoczne są zainstalowane karty sieciowe.
1.W menu "Zaawansowane" kliknij polecenie "Ustawienia zaawansowane", a następnie kliknij kartę "Karty i powiązania".
Uwaga!! W przypadku Windows 7 (Visty?), aby było widoczne menu "Zaawansowane", należy wcisnąć przycisk „ALT” w otwartym oknie "Połączenia sieciowe".
2.W obszarze "Połączenia" zaznacz połączenie, które chcesz przenieść wyżej na liście i przy użyciu przycisków strzałek, przenieś połączenie na samą górę listy. (patrz rys. poniżej).
3. Zatwierdź zmiany zamykając wszystkie otwarte okna przyciskami OK i zrestartuj kompa. Po restarcie włącz właściwą kartę sieciową.
Na stronie Microsoftu: http://support.microsoft.com/kb/894564/pl podane są inne sposoby zmiany priorytetów karty sieciowej, ale raczej dla zaawansowanych użytkowników.
