Andrzej podrapał się po głowie, westchnął, i poszedł do dowódcy wyperswadować lot na Białej.
Podczas lądowania podwozie może się złamać, a teraz jak sytuacja jest napięta lepiej to zreperować jak najszybciej.
Gdy Andrzej stanął w drzwiach "centrum dowodzenia", podporucznik Kazański rozmawiał już z Leonem, który poszedł ciut żwawszym krokiem, najwyraźniej równie przejęty losem maszyny. Sierżant mówił:
- Szykowanie jej do napraw godzinę, potem znów pół godziny, aby na rano była gotowa, to dziś nie damy rady już nic zrobić. A po całym dniu chłopaki nie mogą pracować jeszcze po nocy...
-Nie wiem jak to zrobicie, ale na rano Biała 8 ma być gotowa do startu. Jedynie co mogę obiecać, to że dzisiaj już nie będzie latać i możecie sobie ją wziąć - powiedział Tomasz, jakby zupełnie w przeciwności do wcześniejszego rozkazu. Leon aż podrapał się po głowie, a robił to zawsze, gdy starał się poukładać w głowie, to co usłyszał:
-Poruczniku, to skoro nie ma dziś latać, to chyba możemy teraz jej nie tankować i uzbrajać, a po naprawie? Więc możemy spuścić paliwo i zdjąć amunicję? Jak tak to do rana będzie gotowa. - powiedział.
-Czyń co uważasz - odpowiedział Tomasz - Na rano ma być gotowa do lotu.
-Tak jest, na rano będzie - powiedział sierżant Bartecki, mijając Andrzeja i krzycząc do mechaników
-Zmiana planów! Spuszczamy paliwo!
Tymczasem podporucznik Kazański, który nie dostrzegł jeszcze Andrzeja podszedł do mapy, zerkając na wiszący na ścianie zegar wskazujący 18:38.
[oczywiście możesz dalej interweniować
Dowiedziawszy się że sprawa załatwiona, Andrzej zruszył ramionami i wrócił do Białej 8.
A że na sercu leżała mu ogólna sprawność sił lotniczych II RP podszedł do Leona i zapytał.
- Mogę pomóc aby poszło sprawniej, co robimy?
-Pewnie panie chorąży - powiedział Leon i zabrali się do pracy. Spuścili paliwo do podstawionej beczki, wymontowali amunicję i zaczęli podkładać małe rusztowanie pod kadłub, aby znów oprzeć go na jednym kole. W Rakowicach pewnie użyto by to tego dźwigu, tu jednak mieli trochę bardziej prowizoryczne rozwiązania. Teraz Andrzej mógł dokładniej przyjrzeć się dziurom w goleni podwozia. Dwie kule zrobiły całkiem spore uszkodzenia, naruszając jeden ze wsporników, zaraz przy kadłubie.
Leon wskazał to Andrzejowi:
-Nic trudnego. Tylko lepiej, aby nie spadło to mechanikowi na głowę - klepnął rusztowanie - Raczej to tylko dla bezpieczeństwa. Nawet jakby odpadła cała belka, to samolot utrzyma się. Solidna konstrukcja.
- Gdyby tak było to konstruktorzy by nie dawali tej belki. Samolot może utrzyma ale przy przyziemieniu na podwozie działa masa samolotu pomnożona przez kilka razy. A jak by przyziemienie było gwałtowne, to już ryzyko - bez belki cała goleń może się złamać i samolot idzie na gruby remont.
Ja bym się trochę obawiał tym latać.
-Mówię o naprawie, Andrzeju - powiedział Leon - Wiadomo, że jak siadasz na lotnisku, to tak jakby ktoś walnął maszynę od dołu. Oby nikt tak nie przyziemił maszyny, bo bez dźwigu z Krakowa nie damy rady podnieść maszyny... No, poza takim podnieść trochę, podstawić coś, podnieść dalej.. Ale to robota na cały dzień by była..
A to okej, źle Cię zrozumiałem.
21:40
Andrzej podszedł do tablicy na której zapisano plan lotów na następny dzień. Nie było zaskoczeniem, ze skoro teraz był w rezerwie, to jutro o 6:00 on będzie w alarmie. Skoro sobota była taka robocza, pytaniem było, czy hitlerowcy uszanują dzień Herr Gott'a , czy też znów czeka ich niespokojny dzień.
-Panie chorąży, chyba możemy już powoli szykować się spania? Mgła się podnosi, a Niemców nie widać. A jesteśmy i tak w rezerwie.
Piotr podszedł do Andrzeja i zapytał:Klucz 1 - Grot 1, Grot 2
Klucz 2 - Biała 8, Biała 10
Stan paliwa: 45 pełnych beczek (9000l), 1 niepełna (poniżej 100l), 9 pustych beczek, godzina 22:00
27 Sierpnia 1939
4:00:
Klucz 1, Drużyna 4, Alarm
Klucz 2, Drużyna 3, Rezerwa
6:00
Klucz 1, Drużyna 1, Rezerwa
Klucz 2, Drużyna 2, Alarm
8:00:
Klucz 1, Drużyna 3, Alarm
Klucz 2, Drużyna 4, Rezerwa
10:00
Klucz 1, Drużyna 2, Dyżur
Klucz 2, Drużyna 1, Lot
12:00
Klucz 1, Drużyna 4, Lot
Klucz 2, Drużyna 3, Dyżur
14:00:
Klucz 1, Drużyna 1, Dyżur
Klucz 2, Drużyna 2, Lot
16:00
18:00
Klucz 1, Drużyna 2, Rezerwa
Klucz 2, Drużyna 1, Alarm
20:00
Racja. Nie wiadomo co się będzie jutro działo.
Lepiej być wypoczętym.
27 sierpnia 1939
Aleksandrowice
11:20
O dziwo niedziela zaczęła się spokojnie. Rano nikt nie naruszał przestrzeni, a o 10:00 na pierwszy patrol wystartował podporucznik Kazański, zabierając się Białą 8 na jej pierwszy lot po naprawie. Bronek zaprosił Andrzeja do brydża i czekając na naruszenie przestrzeni kontynuowali grę. Coś jednak Andrzejowi nie pasowało. Wreszcie zauważył, co było nie tak. Nie było znów części mechaników, a przed aeroklubem brakowało jednej ciężarówki. Na dodatek druga grupa mechaników wydawała się szykować mundury, jak do jakiegoś wyjścia.
-Jak dziś spokojnie - zaczął Bronek oglądając karty i zalicytował ostro na początek - Dwa piki!
Bronek musiał mieć dużo punktów i najwyraźniej najmocniejsze miał piki. Andrzej spojrzał w swoje karty. Nie było w nich absolutnie nic. Raptem jeden as pik i same blotki. Musiał przekazać informację Piotrowi, że nie ma nic, ale pasowanie mogło zdradzić słabość Bronkowi. Z drugiej strony czy blefowanie kontrą, nie wprowadzi Piotra w błąd, że ma mocniejsze karty.
[dla nie znających brydża. Teraz podajesz ile chcesz grać* (zależy od tego ile masz punktów (silnych kart)), pasujesz, albo "podnosisz stawkę" mówiąc kontra, że przeciwnicy tego nie ograją. Z twoimi kartami to tylko "pass" wchodzi w grę, ale to zdradzi też przeciwnikom, że mogą grać wyżej. No i w grze towarzyskiej, jest czas na 1-2 zdania między licytacją, rozmowy towarzyskiej]
*Bronek licytujac pokazał silne piki i zdecydował, ze zdobędą 8 (6+2) lew (zagrań), a kolorem atutowym (bije wszystko inne) jest pik
Aleksandrowice
11:20
3 trefle* - odparł Andrzej.
* W grze brydżowej trefl oznacza najsłabszy kolor i z reguły pozwala w licytacji na zmianę na silniejszy kolor.
Tylko czy Piotr się domyśli że Andrzej nie ma trefli na ręce?
[uuu... ciężki blef]
Plutonowy Markiewicz przelatywał wzrokiem po swoich kartach:
-W piątek też było spokojnie i zaraz potem jak ruszyli... Pięć trefl! - rzucił bez pardonu, wprowadzając zaskoczenie u Piotra, który starał się zrozumieć sytuację.
Bronek kontynuował:
-Można by zrobić to co Niemcy i przekroczyć granicę. Lotnisko w Gliwicach jest niedaleko granicy i po ruchu na tym lotnisku można powiedzieć wiele, ale cóż... Albo ktoś z nas musiałby przekonać Tomasza do złamania rozkazu... albo samemu złamać rozkaz. Niestety, te nas pętają.
Tymczasem Piotr w dwa palce otarł nos, co zawsze robił, gdy w kartach nie miał nic i powiedział:
-Pas
-Pięć bez atu - rzucił Bronek, przerywając rozmowę, a skupiając się mocniej na grze. Andrzej z poprzednich gier dobrze rozumiał ich wymianę zdań. Bronek miał cztery króle. Skoro Piotr nie miał nic, przeciwnicy byli w stanie zagrać praktycznie każdego szlema.. I tylko szczęśliwy układ kart mógł pozwolić im go rozbić... Jedyne, czego ugrać nie mogli na pewno, to 7 pik lub 7 bez atu, bo tutaj asa którego miał Andrzej pokonać by nie mogli. Pewne było jedno. Jak Andrzej wejdzie w szlema, to przeciwnicy dadzą kontrę i ograją ich, bo zapewne każdy z nich mógł przerwać szlema. Andrzej mógł tylko pasować lub kontrować.
Bronek kontynuował:
-Pas
5 bez atu? Toż to już szalona gra. Ale że to Andrzej z Piotrem wistują [zagrywają] pierwsi, co przy grze bez atu [bez koloru / bez trumfa] mogło przynieść widmo sukcesu. Wystarczą trzy zbiórki aby przeciwnicy przegrali grę.
Zaryzykować?
- Kontra!
Zaryzykować?
- Kontra!
-Sześć trefl! - podał skrzydłowy Bronka. Piotr wziął głęboki oddech i powiedział - Pas.
Co miał na myśli plutonowy - pomyślał Andrzej - Czy pokazał najmocniejszy kolor, czy brak figur.. Ale czy to znaczyłoby, że wszystkie mocne karty ma tylko Bronek? To było prawie nieprawdopodobne. Poza tym wszedł już wcześniej w trefle. Bronek jakby się rozkojarzył i powiedział:
-Widzę, że tylko karty w głowie wszystkich, no to jedziemy sześć pik!
Patrząc w karty Andrzeja to było najwyżej co on sam mógł przerwać przeciwnikom. Jeden udany wist i mają wygraną. To nawet łatwiej, niż poprzednio. Choć jakby teraz spasował... mógłby zablefować, że wtedy blefował i podpuścić przeciwników na szlema bez atu, albo wyjście w przegraną... Tylko teraz jego wcześniejsze wejście w trefle... Jak Bronek uznał, że ma dobre karty, to mógłby uznać to za podpuszczenie...
- Nie no panowie, pas.
Nie szarżujemy, mimo że podchorążoemu ściekła kropla potu po karku.
Zaiste, w brydżu liczyła się nie tylko gra, ale i licytacja...
