Nie minęło kilka minut, gdy z budynku "centrum dowodzenia" wychylił się dowódca i wykrzyknął:
- Rezerwa !!! Startować na przechwycenie "Obcego 2" nad Karwiną. Kieruje się na Wodzisław! - po czym zniknął znów w budynku z radiostacją.
Szeregowy spojrzał na chorążego, jakby od niego oczekiwał decyzji.
- PL_danio25
Mikołaj pomyślał, że raczej dowódca nie był by zadowolony, jeśli bym puścił szeregowego, z drugiej strony chłopak potrzebuje doświadczenia, bo może znaleźć się w gorszej sytuacji niż tylko próba przechwycenia. W tym odezwał się do szeregowego:
-Jeśli macie bardzo ochotę na taki lot, to z mojej strony nie ma problemu, pamiętajcie o wytycznych.
-Tak jest, panie chorąży - powiedział szeregowy, zasalutował i pobiegł do maszyny, która chwilę później wzbiła się w niebo. Mikołaj podszedł do Białej 8, przy której pracowali mechanicy. Ci nie mieli jednak dobrych wiadomości:
-Powoli kończymy pracę. Jakby samolot był zatankowany, mógłby startować nawet zaraz... Jednak bak jest pusty. Na czas napraw spuściliśmy paliwo.
- PL_danio25
Jak szybko możemy zatankować zbiorniki?
-Ręczna pompa ma wydajność 10 litrów na minutę... 30 minut, panie chorąży, jak do pełna - powiedział Leon - Ale wówczas po locie trzeba będzie ją znów opróżniać, aby dokończyć prace. - wskazał na podwozie - Jednak prace przy nim lepiej wykonywać bez obciążenia zbędnego.
- PL_danio25
-No nic, trzeba działać. Nawet jeśli 3/4 zbiornika będzie pełne, to źle nie powinno być. Zobaczymy czy będzie rozkaz do startu.
-Tankować, panie chorąży? - zapytał sierżant, a pozostali mechanicy przerwali pracę, widząc, co się dzieje.
- PL_danio25
-Tak, musimy tankować, dziś niezła zawierucha dzieje się na niebie.
Leon podłączył pompę ręczną i zostawiając mechaników, skierował się do "centrum dowodzenia". Święty dostrzegł, jak jeden z mechaników z taśmą amunicyjną zawieszoną na szyi niczym wieniec, podszedł do maszyny i zaczął wchodzić do środka. Najwyraźniej amunicję też wyciągnęli z maszyny. W tej chwili z "centrum dowodzenia" wychylił się Tomasz i wykrzyknął:
-Niech Biała 8 startuje i dołączy do Klucza 2. Szkoda czasu. 3/4 paliwa starczy.
Po czym zniknął w budynku, do którego wszedł też Leon.
Jeden z mechaników powiedział:
-3/4? Za 20 minut będzie gotowy. Damy tyle amunicji, ile damy radę.
"Święty" spojrzał na zegarek. Była 18:20
- PL_danio25
Mikołaj się niecierpliwił, jednak nie miał wyjścia i musiał czekać, w ten poszedł sam się przygotowywać do lotu.
Leon wypadł z budynku jak strzała i powiedział:
-Tankować pół baku! Natychmiast po oderwaniu węża macie startować - zwrócił się do Świętego, który pomagał mechanikowi uzbroić w amunicję karabiny w kabinie.
Mechanik w kabinie powiedział:
-Będziesz mieć tylko amunicję w kabinie, tej na skrzydłach nie damy rady!
- PL_danio25
-Jasne, to powinno wystarczyć!
18:25
Szef warty podszedł do samolotu, niosąc pod pachą jakiś pakunek. Spojrzał na pracę przy Białej 8, po czym rozejrzał się po niebie, gdzie spoglądał właśnie szeregowy Krieger.
-To nasz? - zapytał szef warty.
Mikołaj zadarł głowę i dostrzegł mały punkt. Podobnie jak Krieger wytężał wzrok, ale z tej odległości ciężko było powiedzieć. Niemniej kierunek lotu (ze wschodu na zachód) świadczył, że nie jest to jeden z myśliwców. Krieger pomyślał zapewne tak samo, pokręcił głową i odpowiedział:
-Raczej nie. To chyba nasz intruz.
- PL_danio25
-Jak tylko maszyna będzie gotowa, to pewnie się nim zajmiemy. Skubance, że tutaj latają wokół lotniska.
Wreszcie o 18:30 Leon spoglądając na wskaźnik powiedział:
-Wystarczy. To będzie 40 minut lotu, panie chorąży. Zamelduję to porucznikowi
Gdy "Święty" kończył umiejscawiać się w kabinie, jeden z mechaników powiedział:
-Pamiętaj, masz amunicję tylko w kabinie.
Mikołaj przekręcił iskrownik i uruchomił silnik, który kaszlnął, po czym obudził się do równej pracy. Mikołaj przerzucił wzrokiem po wskaźnikach. Wszystkie były prawidłowe. Martwiło go tylko paliwo. Miał 165 litrów. Przy ekonomicznym locie byłoby to nieco ponad godzina lotu, a musiał zmusić silnik do większych obrotów. Włączył radio, aby zameldować gotowość, gdy z centrum dowodzenia przekazano rozkaz porucznika Kazańskiego:
-Biała 8 - wstrzymać start, czekać w gotowości.
Mikołaj niechętnie zmniejszył obroty. Silnik pracował cicho na minimalnych obrotach, gotowy do rozkręcenia się na większe, jakby tylko zaszła potrzeba... Mijała minuta, druga... Po długich 6 minutach przekazano nowy rozkaz:
-Biała 8. Start odwołany. Uzupełnić paliwo i amunicję.
To nie zapowiadało szybkiego startu. Mikołaj zgasił silnik. Leona natomiast to poruszyło:
-Teraz? A kiedy mamy naprawić te postrzeliny w podwoziu?
Po czym ruszył do "centrum dowodzenia", a pozostali mechanicy pomogli Mikołajowi wyjść z samolotu.
-Nie teraz, to następnym razem, panie chorąży.
