Wspolne Granie 2020
Wspolne Granie 2020
Hej, tu PL_Fox6 - aktualnie aktywne gram w WoWs,, jak ktos mialby ochote - w weekend lub wieczorkiem razem poplywac + byc na discordzie to dajcie znac Gram wszystkim na razie do 7 tieru
Re: Wspolne Granie 2020
Ahoj Fox,
Mało kto gra od nas w WoWsa - raczej koncentrujemy się na WT, na trybie Realistik.
Zalety przynajmniej dwie:
- nie ma podświetlania przeciwnika (możesz wroga zaskoczyć, ale i być zaskoczonym),
- można polatać samolotem w bitwie morskiej,
Dodatkowo:
- brak znikania dużych jednostek na dystansie do 30 km,
- gra kutrami / patrolowcami / rakietowcami,
Zapraszamy spróbować - szczególnie przy grze premkowym LS-4 (5 zł), można się zakochać
Dodatkowo:
Ależ spokojnie, w WT też czasem pogrywam, acz preferuję bitwy lądowe, realistyczne.
Bitwy morskie niestety troche mnie odrzucają, ale może dlatego ze mam niski poziom.
+ grind... nie cierpię grindu w Warthunderze, jest okropny i bardzo wolny. Dodatkowo gra wymusza premium bardzo wcześnie przez niskie zarobki :/ (SL)
Co do zaznaczania - to w trybie realistycznym z tego co grałem to działa się tak że co jakiś czas klika się przycisk oznaczenia właśnie żeby sprawdzić czy kogoś oznaczyło :p (jest to tylko troche mniej wyraznie niz w arcade)
Generalnie chetnie z Wami popływam, tylko moją najleszą jednostką jest tier 1.7 ...
Dziwne. Ja gram od roku i jakoś premium nie kupowałem...Dodatkowo gra wymusza premium bardzo wcześnie przez niskie zarobki :/ (SL)
No, chyba, że ktoś chce wszystkie wybadane jednostki wykupić z pełnym wyszkoleniem załogi, to fakt... Tu trochę kasy brakuje...
Ale premium... tylko pogarsza sprawę... Bo z jednej strony zarabiasz o 50% więcej za bitwę (a więc 2x mniej wydajesz na naprawy też), ale dostajesz też 2x więcej punktów badań... Co powoduje, że tym bardziej brakuje ci kasy, a jeszcze umiejętności nie wyrobisz, zanim wejdziesz na wysokie okręty...
Po nowej aktualizacji, gdy będzie można zaczynać niszczycielami, podejrzewam, że na niskich niszczycielach może być sporo graczy, co będą mieli problem trafić w stodołę...
Uf - 2 tygodnie expienia i z FUSO->Nagato->AMAGI
udało się zdobyć 8 tier, wygląda całkiem zacnie
