Problemy początkującego gracza SH3
Gdy uboot płynie swobodnie to gram na przyśpieszeniu x1024. Gdy na mapie (ten widok z góry) pojawi się wrogi okręt to prędkość spada do 8. Da radę gdzieś ustawić by spadała do 1?
Re: jak zmienić prędkość
Wgl może mi ktoś wyjaśnić jakim cudem gdy dam na peryskopie bojowym lub wachtowym "=" to uboot zaczyna zataczać okręgi zamiast po prostu zmienić kurs i płynąć tak jak mu kazano?
Np dam na peryskopie "=" na namiarze 350 to pojawia się "ster prawo na burt" i zaczyna okręgi zataczać....zamiast po prostu w lewo przesunąć o 10 stopni
C:\Users\NAZWA UŻYTKOWNIKA\Documents\SH3\data\cfg
Plik main.cfg
A co do klawiatury, to brzmi jakbyś miał złą klawiaturę ustawioną w Windowsie.
Masz klawiaturę QWERTY, czy QWERTZ?
Plik main.cfg
SETTINGS]
LoadingMovie=No
VoiceCommand=No
DisableMessages=Yes
EventCamera=Yes
TextsLanguage=0
VoicesLanguage=1
KeybLanguage=0
[TIME COMPRESSION]
TimeStop=0
RealTime=1
LandProximity=4
CriticalDamage=1
CrewEfficiency=1
AirEnemyDetected=1
SoundEffects=2
CharacterAnim=4
EnemyDetected=8 <== TUTAJ
RadioReport=8
Particles=8
PrayState=8
HunterState=32
3DRender=32
Maximum=1024
[VIDEO]
Resolution=1024 x 800
A teraz, którą Qwerty masz w Windows ustawioną?
Trzeba było w opcjach samego sh 3 ustawić : "ustawienia klawiatury: angielski". W końcu można grać
A jaką miałeś ustawioną? Domyślnie jest właśnie taka zazwyczaj.
Co za wersję SH3 masz?
MAm wersję steam, wydałem nie mało a okazuje się, że nie mogę nawet prt screena zrobić (ani f12 by zapisało się w folderze steam, ani prt screenem). A mam coś takiego: mam zresetowany tdc, by torpede odpalało tam gdzie mam namiar peryskopem. A okazuje się, że np mam namiar 320, to pokazuje "kąt żyroskopu 338" itp.....
CTRL+F11 robi się zrzuty w SH3.
A co do żyroskopu. A gdy kręcisz peryskopem, zmienia się kąt żyroskopowy? Jak tak, to idź dalej.
I nie masz nigdy ustawione, aby TDC był zresetowany. Masz go ustawionego, aby cel "stał"... Tylko zwróć uwagę na pokrętło odległości... Bo na nim ustawiłeś 300 metrów, czy maksimum? Bo jak 300 metrów... to torpeda, aby trafić taki cel musi skręcić mocniej (w końcu ona nie skręca w miejscu, a musi wyjść z wyrzutni i zakręcić) i to może powodować tą zmianę.
Ustal maksymalną odległość na pokrętle i powinno pomóc.
Ps. Zmieniłem tytuł tematu, bo już niezbyt dotyczył tego, co było pierwotnie.
Re: Problemy początkującego gracza SH3
Boże drogi, co za (wycenzurowano) w głowie się nie mieści. Screenshoty się nie robią, rozdzielczość trzeba zmieniać ręcznie jakimiś patchami niewiadomo co zawierającymi ,ale (wycenzurowano) 20 zł pobrali, a dopiero po kilku h gry takei kwiatki wychodzą, że zwrócić się nie da.
Gdzie te screenshoty się mają zapisywać?
ps, niezależnie jak ustawiłem pokrętło odległości to jest to samo
Post wycenzurowany przez moderatora. To, że wstawiono gwiazdkę w słowo dalej nie zmienia faktu, że widać to słowo. A na forum używamy kulturalnego języka
1) O rozdzielczości.
Wiele starych gier miało "sztywną" rozdzielczość... I to nie ma nic do rzeczy.
2) Screenshoty
W folderze z grą.
steam/steamapps (czy jakoś tak)/common/Silent Hunter 3
3) Peryskop
A jak obracasz peryskop to kąt się zmienia? Jak tak, to zrób tak:
Ustaw peryskop na ten namiar. Wejść na pokrętła i ustaw mapę tak, aby było widać twój okręt na środku. Ustaw minimalną odległość i zrób zrzut ekranu , ustaw maksymalną i zrób zrzut ekranu. Wyślij oba screeny (tylko zmień je na jpg) i spojrzę, co jest nie tak z tymi pokrętłami, że nic się nie zmienia.
2) Screenshoty
W folderze z grą.
3) Peryskop
To już wiemy dlaczego, jak to powiedział Pepe: "niektórzy od samej gry wolą takie zagwozdki z nią związane".
Dlatego, że tym którzy wrzucili ją na steam nie chciało się nic zmodyfikować by była kompatybilna z tym steam. Po prostu wrzucili tak jak było to zrobione w 2005 roku i męcz się sam. Najgorzej że to wychodzi zwykle po kilku godzinach gry dopiero i już mogą być problemy ze zwrotem kasy.
Pawian. Chyba znów mówisz o sobie w liczbie mnogiej.
Za 20zł chciałbyś, aby jeszcze zrobili tzw. Remaster?
Tak, oni sprzedają grę jaka była kilka(naście) lat temu.
I jak z tymi zrzutami? Obrót peryskopu zmienia kąt? A jak tak, to dasz te zrzuty, abym zobaczył, co jest nie tak?
I tam poniżej nie ma ich?
