Sytuacja się uspokajała, ale nie było dobrze. Nikt nie miał kontaktu z bombowcami. Za to wracał właśnie Grot 9 i Tomasz musiał oddalić się do samolotów. Starszy szeregowy Marian Futro zatrzymał maszynę, wysiadł z pomocą mechaników i zaczął pomagać ustawiać maszynę między drzewami, gdy zauważył zbliżającego się Kocura. Zasalutował i zameldował się regulaminowo z powrotu z patrolu.
oddaję salut, a teraz dopóki masz wszystko na świeżo - do mapy - gdzie się rozbił Grot 3 ???
-Lecieliśmy od Zwolenia w kierunku Puław. Zbliżaliśmy się do mostów, gdy bombowiec, który atakował porucznik eksplodował. Potem nie widziałem go. W powietrzu był tylko drugi bombowiec, który leciał nad most. Ale i od niego musiałem się oddalić, gdyż nasi zaczynali strzelać z ziemi, poruczniku - zameldował pilot.
Staram się to zaznaczyć na mapie i przekazuję to Kapitanowi.
Gdy Tomasz wrócił do kapitana Jesionowskiego, ten akurat rozmawiał przez radio:
-Wygląda jak jeden z naszych?
-Tak, ale zachowuje się dziwnie - odpowiedział głos w radio - Jakby chciał nas zaatakować i bał się zbliżyć!
-Zachowajcie czujność! Pilnujcie go. Biała 2? Słyszeliście?
-Biała 2, potwierdzam. Miniemy Puławy i odetniemy mu drogę
-Czekajcie - odpowiedział pierwszy głos w radio - Zbliża się do mnie... Jestem w gotowości do ataku.
Walerian zobaczył "Kocura" i zapytał:
-Wiecie, gdzie spadł Grot 3?
Wskazuję na miejsce na mapie. Wg Grota 9 - gdzieś tutaj.
Walerian spojrzał na mapę:
-Przedpola Puław... No tak, gdzieżby indziej. I tak kogoś do tych artylerzystów trzeba wysłać, to pojadą też poszukać porucznika. - spojrzał w górę, gdzie wiał coraz mocniejszy wiatr zbliżającej się burzy - Jak na złość... Akurat teraz.
Wtedy w radio odezwał się znów ten sam głos:
-Ziemia, tu Biała 10. Ten drugi samolot to ktoś ze [12]1-szej. Numer 3!
Podporucznik Pilch odezwał się:
-No i zguba się odnalazła.
-Coś przekazuje... - odezwała się Biała 10 - Chwila... Maszyna w porządku... Nie mam radia.
Walerian powiedział do operatora:
-Każcie mu sprowadzić Grota 3 na lotnisko. - po czym powiedział do pozostałych - No to nie jest tak źle. Wygląda na to, że nikogo nie straciliśmy. Ale tym z OPL to urwę jaja. Co oni, naszych nie rozpoznają?!
Uff Chwała Panu. To tylko radio. Przypominam sobie jak poprzednim razem także wracałem bez radia.
Gdy niedługo później samoloty podchodziły do lądowania, wzmógł się wiatr i Grot 3 wydawał się walczyć z wiatrem podczas lądowania. Wylądował jednak jak należy i potoczył się w kierunku drzew. Tu jednak stało się coś dziwnego. Ludwik, zawsze tak dziarsko wyskakujący z maszyny, nie opuszczał jej. Mechanicy wydawało się, że musieli go wyciągać z maszyny, ale gdy stanął przed kapitanem, wyprostował się jak zwykle... Nie sprawiał wrażenia rannego. Tomasz nie słyszał, o czym mówią, gdyż kazano mu odsunąć się, gdyż w miejsce, gdzie stał toczyła się właśnie Biała 10.
Tomasz obszedł pozycję Białej 10, akurat wtedy, gdy kapral Pietrasiak wyskoczył z maszyny i odpalał papierosa. Kapitan Sędzielowski, Ludwik oraz Marian stali w kole i rozmawiali, a gdy Tomasz zbliżył się, kapitan poklepał obu pilotów po ramionach, mówiąc głośno:
-Czyli mamy bez strat jednego zestrzelonego i jednego uszkodzonego Niemca. Świetna robota, panowie lotnicy!
Ludwik regulaminowo potwierdził i ruszył wraz z Marianem poza pole startów. Kapitan odwrócił się do Tomasza i powiedział:
-No, to jeszcze zwrócą nam Feliksa i będę mógł powiedzieć, że straciliśmy tylko jeden samolot, a szkopy co najmniej dwa. To będzie... - nagle jakby sobie przypomniał - Właśnie. Pamiętasz, "Kocur", że o świcie masz być w Lublinie? W nocy mają zakończyć pracę przy Grocie 2.
Hmm, tak jest. Oczywiście
Przyszykuję się do wyjazdu.
Aj, podmiot w zdaniu zapomniałem wpisać.PL_CMDR Blue R pisze: ↑01 sty 2024, 20:41W czasie gdy Ludwik wrócił z Lublina (przynosząc przy okazji informacje o tym, że Tomasz o jutro o świcie ma być w Lublinie odebrać swoją maszynę),
Było zbyt wietrznie na dalsze loty i gdy tylko wróciła wyprawa 122 eskadry, loty wstrzymano do poprawy pogody, a jako, że słońce zachodziło, kapitan Jasionowski zarządził zwolnienie pilotów z dyżuru i udanie się do kwater, aby o świcie następnego dnia wypoczęci stanęli do służby... z wyjątkiem "Kocura", który miał o 3:30 zgłosić się na lotnisko. Tymczasem o Feliksie nie było nic wiadomo. Łazik wysłany na drugi brzeg jeszcze nie wrócił...
7 września 1939, czwartek.
3:34
Tomasz spojrzał na Fiata Łazika. To był ten samochód, który wysłano wczoraj po Feliksa. Niemniej nie było nikogo z ówczesnej obsady pojazdu. Niemniej na pytanie Tomasza wartownik odpowiedział:
-Przykro mnie poruczniku, ale niewiele wiem. Wrócili bez porucznika. Nie znaleźli go chyba, bo nic nie mówiono, że nie żyje.
Może przewieźli go do szpitala. Po powrocie się dowiem. Ruszamy do Lublina po Grota.
Dwóch żołnierzy wsiadło do samochodu wraz z Tomaszem, a gdy ruszyli, jeden z nich zapytał:
-Panie poruczniku? Szpital w Lublinie jest po drodze. Możemy zatrzymać się i zapytać.
Jak po drodze, to możemy zapytać. Ale naszym głównym zadaniem jest sprowadzenia Grota.
-To najpierw pod szpital, panie poruczniku? - zapytał szofer, gdy wyjechali z polnej drogi na piaszczystą drogę główną.
