Ciekawe zdjęcia i filmy z WT
#61
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 mar 2020, 1:51
Uwaga! Wraki działają jako przeszkody i można się o nie poharatać!
Ale pięknie to wygląda, gdy pokonasz wroga na płyciźnie i wpływasz w miejsce rzezi....
#62
Post autor: PL_Mirko » 18 mar 2020, 20:09
White Cliffs of Dover ... w War Thunder :)
#63
Post autor: PL_Qbik » 18 mar 2020, 20:56
Fajne.
Czy Ty, Mirko, i inni mistrzowie pilotażu w jakikolwiek sposób wykorzystujecie wskaźniki umieszczone na tablicy rozdzielczej samolotu? Jeśli tak, to które?
Czy też w WT są one jedynie ozdobą?
#64
Post autor: PL_Mirko » 19 mar 2020, 20:54
W standardowym trybie SB właściwie przydaje się tylko "sztuczny horyzont" - przy przechodzeniu przez warstwę chmur. Reszta danych wyświetlana jest na HUD'zie.
Ale prawdę mówiąc rzadko spoglądam na HUD - kwestia doświadczenia. W czasie walki praktycznie nie ma na to czasu, jest wiele innych rzeczy "do ogarnięcia".
Jakieś 3 lata do tyłu grywałem w bitwach mieszanych SB (czołgi i samoloty) i w tym trybie HUD był wyłączony .
Trzeba było po prostu znaleźć odpowiednie wskaźniki obrotomierza, prędkości, czy temperatury silnika, oleju i spoglądać na nie od czasu do czasu. Przy odpowiedni dużym doświadczeniu, wystarczył odgłos silnika. Na słuch można było stwierdzić przy jakim obciążeniu pracuje silnik i odpowiednio regulować, aby go nie przegrzać.
#65
Post autor: PL_Qbik » 20 mar 2020, 13:31
@PL_Mirko
Dzięki.
#66
Post autor: PL_CMDR Blue R » 23 mar 2020, 19:57
Panowie lotnicy hydroplanów/wodnosamolotów
Pamiętajcie, że BHP to podstawa.
Dlatego jak zbliżacie się do strefy, gdzie znajduje się inny, czerwony wodnosamolot, czy hydroplan, pamiętajcie najpierw uprzątnąć miejsce lądowania!
1) Podchodzimy i sprzątamy z użyciem karabinów maszynowych.
2) Lądujemy.
3) Zajmujemy punkt.
PL_danio25
#67
Post autor: PL_danio25 » 25 mar 2020, 12:54
Gdzieś tam w powietrzu z Qbikiem :D
#68
Post autor: PL_Qbik » 25 mar 2020, 17:07
Hej, Danio!
Co tak skromnie?! Przecież dwa identyczne myśliwce skrzydło w skrzydło i jeszcze wycinające hołubce - to naprawdę rzadki widok...
BYŁO FAJNIE!!! Gdzieś nad Norwegią.
I beczka A.
I beczka B.
I synchroniczna beczka A+B.
Proszę państwa! W pokazie wystąpiły myśliwce Marynarki Wojennej F3F-2!
#69
Post autor: PL_Andrev » 25 mar 2020, 22:11
Te ruskie barki są przekoksane - nie dość że ma 88mm działo, to płynie jeszcze 30 węzłów...
Zabrakło mi załogi aby załatać przecieki.
Osłona konwoju przeczesuje ocean w poszukiwaniu subów.
#70
Post autor: PL_CMDR Blue R » 26 mar 2020, 3:29
Swoją drogą... ciekawie wygląda wnętrze malowanego samolotu, nieprawdaż?
#71
Post autor: PL_Qbik » 26 mar 2020, 19:37
@ PL_CMDR Blue R
Prawdaż.
@ PL_Andrev
Świetne screeny!
#72
Post autor: PL_CMDR Blue R » 27 mar 2020, 0:52
Taki tam epilog sytuacji z początku miesiąca...
#73
Post autor: PL_Qbik » 27 mar 2020, 18:43
WOW!!! :yay
Chcę go zobaczyć w akcji. :eek
#74
Post autor: PL_CMDR Blue R » 27 mar 2020, 20:38
To uczucie, gdy po zajęciu punktu wrogi krążownik zatapia za tobą Andreva, a ciebie mocno uszkadza....
To uczucie, gdy wrogi krążownik wychodzi na ciebie z działami wycelowanymi....
To uczucie, gdy masz już tylko 5% załogi, a on ponad 50%
To uczucie, gdy pojawia się komunikat "amunicja eksplodowała", a Andrev mówi "[gra] sobie chyba żarty robi". (a gra z dumą ogłasza "ranga nie ma znaczenia")...
Uczucie, gdy to był jedyny przeciwnik atakujący punkty i twoim (z Andrevem) zajęciem punktu, wygrywasz grę - bezcenne!
#75
Post autor: PL_Andrev » 27 mar 2020, 22:32
W czasie jednej z bitew, amerykańskie niszczyciele dowodzone przez Finka i Andreva zostały skierowane na nie do końca rozpoznane wody...
Według rozkazów trzeba było zająć atol, ale jak Andrev zobaczył to:
... to w dość niewybrednych słowach ocenił rozkazy sztabu, i skierował się w kierunku wrogiego spawna aby poszarpać wrogie niszczyciele.
Ale tam nie było niszczycieli...
Dlaczego, dlaczego nie załadowałem torped? Zdążył pomyśleć dowódca Fletchera.
...ale to była niestety jego ostatnia myśl...
