Niestety, autor zadania (Pawian) pisze tak bez sensu, że ciężko znaleźć o co mu chodzi, to mogłem źle zrozumieć.
Reklamacje proszę kierować do autora zadania, aby pisał sensownie.
Znaczy chcesz obliczyć biorąc dane z kosmosu? Czy mając odległość w jakiej jest wróg?
Jak to drugie to obracamy zadanie i liczymy w drugą stronę (od końca).
I co teraz?? , bo jak liczę z proporcji liniowych to wychodzi :
1258,05 metra = 327 stopni
22,5 = x
X = 5,84
327 - x = 321, 16 czyli jakies 1,16 stopnia za duzo.
I nie jest to wcale szczegol, bo przekonalem sie wczoraj, torpedując z 4km ze 1-2 stopnie to duza roznica, na tyle ze moze nie trafic w cel
Edit:
Chociaż, byc moze dlatego, ze po prostu te 1500 metrow przyjąlem jako wartosc przykladową, a przeciez calosc jest w skali 1 cm-15 m.
Ale nie wiem czy to ma jakies zmaczenie bo a i b poprawnie są obliczone
22,5 = x
X = 5,84
Edit:
Więc C = 1500 metrów...
Sinusy i kosinusy
Więc do linii pionowej mamy 1258 metrów, która ma 817m
Odejmowanie
Od obserwatora dziobowego mamy 1235,5 metra do linii pionowej
tangens to 0.6613...
Arcustangens
Więc kąt pod którym widzi obserwator to 33.5 stopnia.
Sinusy i kosinusy
Odejmowanie
Arcustangens
Tangens (b/a) faktycznie da nam około 33,5 stopnia, czyli namiar na peryskopie to byłoby 326,5.
Ale teraz przeliczyłem wszystko przyjmując że c = 118,5m (na kartce c to dokładnie 7,9 cm)
Wyszło tak jak miało wyjść czyli tangens (b/a - 22, 5) = 40 stopni
Jawohl capitan, powrót na północny atlantyk jutro gdy ranne wstają zorze
Edit: ale zastanawia mnie jeszcze czy to dałoby radę wyliczyć nie znając żadnej odległości??
Po prostu: stoimy w miejscu i widzimy coś pod kątem 25 stopni. Teraz idziemy 20 metrow do pprzodu kursem 0. Da rade obliczyc pod jakim kątem teraz widzimy ten sam obiekt?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2020, 23:17 przez Pawian, łącznie zmieniany 1 raz.
Serio. Na logikę... NIE.
Ty chyba nigdy obiektów w oddali nie widziałeś... Spójrz na monitor przed sobą... Przesuń się w bok o metr... Ogromne przesunięcie kątowe...
Teraz spójrz na coś w oddali.. przesuń się o metr w bok... Praktycznie nie drgnie
Racja, że na logikę nie. Bo przecież ten pierwszy kąt skądś mamy.
Nie o taką logikę chodzi... A o zwykłą obserwację świata.
Kąt strzału= 13 stopni
Predkoosc wroga 6w, torpedy 40.
Tangens 6/40 = 9 stopni
Wrog w namiarze 21? - pal
Pfuu, ooczywiscie w namiarze 22
Czy "kąt kursowy" (w tym przypadku 80 lewa burta) oznacza, że z dziobu wrogiego okrętu widać by było uboot w namiarze 80, po lewej burcie?
Ze śródokręcia (dokładniej z miejsca do którego celujesz, do którego mierzysz odległość), ale tak.
Ok, jeśli odległość od celu to 4,5 km, kąt kursowy 80 na lewą burtę, a kurs uboota to 0. To czy na podstawie tego można wyliczyć kurs wroga? Wróg w namiarze 24
Ps. Jak będę na kompie to opiszę praktyczne zadanie i zrobię. I sie zdziwicie jak teoretyczne zadanie z paralaksą może okazać się niezwykle praktyczne
Ok, z moją ulubioną otoczką historyczną
Północny atlantyk, luty 1942. Kapitan von Pawian, dowodzący u-333, otrzymuje dalekopisem wiadomość, o tym, iż ogromny amerykański transportowiec, płynący 6w, kursem 70, transportuje ogromne ilości paliwa do murmańska. Obecne współrzędne to.....
Okazuje się, że u-333 znajduje się raptem kilkadziesiąt km od celu i jeśli przyjmie kurs 340 to niebawem powinien dostrzec wroga, przecinając kurs pod kątem prostym.
Niestety nie jest tak kolorowo, gdyż z informacji abwhery wynika, iż statek jest wyposażony w samolot i katapultę do jego wystrzelenia, a także ultra nowy radar. Podejście do celu na odległość mniejszą niż 4 km= pewna śmierć Pawiana i jego załogi.
Z danych wywiadu wynika też, iż okręt łącznie ma 150 m długości i składa sie z 3 częsci: 60 m dziób, 30 m śródokręcie, 60 m rufa. Cenny ładunek znajduje się, w połowie rufy i jedynie trafienie tam wysadzi cały okręt. Jeśli ładunek sie nie zapali to statek, choć trafiony gdzie indziej, nie pójdzie na dno.
Zatem trzeba trafić, najlepiej w 120 metr statku, ale koniecznie w przedziale 115-125 metrów licząc od dziobu.
ziew. Ta otoczka niehistoryczna jest dość bezsensowna, ale niech będzie....
Odpowiedź: Tak. Da się wyznaczyć kurs i tak, jakby mieć pozycję idealną i wróg idealnie by trzymał się trasy, da się trafić idealnie.
Niestety, to warunki nawet więcej, niż aptekarskie i raczej niespotykane w rzeczywistości... Ale tak, da się to zrobić...
"Daj mnie mapę i stoper, a przelecę przez Alpy samolotem bez okien" , jak podano z pewnym filmie.
Jednak nie bede miał dostępu do kompa, więc opisałem wpierw zadanie, bo na komie coś sie zwiesiłoby w trakcie wrzucania zdjęć i robota na marne.
Mozesz mi powiedziec czemu bezsensowna? Właśnie po to jest by nie były to takie suche obliczenia, tylko by można było wczuc sie w klimat, jakby samemu sie tam bylo
