#181
Post autor: Pawian » 16 maja 2020, 23:09
16 maja 2020, 23:04
Właśnie o tym mówię.. A nie prościej z trygonometrii ten kąt wyliczyć, znając odległość z jakiej go trafimy?
Ale czy to wyliczenie opiera sie na takich samych założeniach jak liczenie paralaksy?
#182
Post autor: PL_CMDR Blue R » 16 maja 2020, 23:33
Nie. Na zupełnej przeciwności (chyba, że chcesz liczyć z użyciem paralaksy, ale pomijając paralaksę). Na jednym wyliczeniu arcustangensa, jak torpedujemy pod kątem 90 stopni (oraz jednego cosunusa, jak pod innym kątem)
#183
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 9:33
No właśnie; wtedy wyszło 7 stopni różnicy przy długości 22,5m, a teraz mamy 45 metrów więc wychodziłoby mniejwięcej 14 stopni.
349,5+14= 363,5 (peryskop 3,5). Oczywiscie to przybliżenie, bo wtedy odległość od wroga była inna.
Totalny absurd i wyszłoby na to, że należy strzelić gdy kurs torpedy już jest za rufą celu.
Ale w takim razie jak to policzyć?
#184
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 10:03
Poprawnie.
Podstawiłeś złe dane, to dostałeś teraz zły wynik.
Matematyka to klucz do wrót nauk, a nie łom. Nie możesz wziąć wyniku jednego zadania i wrzucić do innego. Tu musiałbyś ten kąt najpierw wyliczyć. A przypominam , że funkcje trygonometryczne (co już ci wiele razy mówiono) nie są liniowe, więc nie możesz też dodawać wyników z proporcji.... No i wynik 7 stopni dotyczył celu w odległości 120 metrów.
Więc paralaksą musiałbyś ja na nowo liczyć, licząc kilka kątów... A trygonometrią? W wystarczającym uproszczeniu jeden arkustangens odczytany z tabeli.
#185
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 10:16
Tak, masz racje. Wredy było 120 m, a teraz 5600, więc gigantyczna roznica.
Zgodnie z rysunkiem 1 cm = 700m, zatem 45m to byłoby 0,64 mm.
Narysowanie zatem tych 0,64 mm z tyłu statku i zmierzenie kąta jest niewykonalne.
Potem zrobię rysunek w duzo nizszej skali i moze da rade, ale nie sądze.
Poprawna odpowiedż: Tangens(45/5600)+349,5??
Ale chyba nie 5600. Przecież to nie wychodzi trójkąt prostokątny, więc chyba w ten sposob sie nie da
#186
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 12:01
Dlatego najlepiej zrobić to czasem.
Ale jak chcesz z uproszczenia trójkątem, to podaj jeszcze pod jakim kątem ma uderzyć torpeda w burtę frachtowca, jakby trafiała w śródokręcie.
#187
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 12:05
No 90. Przeciez kurs wroga 340, uboota 70. Strzal na peryskop 0, więc torpeda trafi pod kątem prostym
#188
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 12:20
Pod jakim kątem ma uderzyć torpeda w burtę frachtowca?
No 90.
To jeszcze raz... To gdzie nie ma tego trójkąta prostokątnego, skoro mamy kąt 90 stopni?
#189
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 18:39
Dobra, moim zdaniem jak na rysunku (nie jest w żadnej skali).
Uboot nieruchomy na kursie 340 dostrzega wroga w odleglosci 5600m plynącego kursem 70. Śródokręcie (75 metr) jest w namiarze 325. Pozostałe boki to a =4587,52 m, b = 3212,16 m. Chcemy trafic w 120 metr statku.
Zatem 3212, 16 m + 45m = 3257,16 m
Najlepsze jest to ze wolphram alpha juz nie wyswieyla kątów, ale by trafic w ten 120 metr trzeba odpalic torpede gdy srodokręcie - 75metr) jest w namiarze : 349, 5 - tangens (3257,16/4587,52) + 35?
Wyjdzie troche mniej niz 349,5 ale nie ma kalkulatora by to sprawdzic dokladnie
Ps Oczywiscie wiem ze co do milimetra nie trafi bo te dlugosci byly nieskonczone
#190
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 20:27
I patrz ile prościej jest poczekać te kilka sekund...
I ile ci wyszedł ostatecznie ten kąt wystrzału?
#191
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 20:30
A masz jakis kalkulator co obliczy kąt do kilku miejsc po przecinku???
Tangens(3257,16/4587,52)
Ps. Tak wiem ze w 1940 nie bylo takich kalkulatorow
#192
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 20:38
Edit: dobra znalazlem.
Wychodzi na to ze trzeba odpalic torpede w namiarze 349,1251 na śródokręciu (75 metr)
#193
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 21:12
Zaraz... tam było wcześniej 35, tak? czyli ogólnie torpeda ma skręcić 46 stopni, ci wyszło?
#194
Post autor: Pawian » 17 maja 2020, 21:19
Nie było nic napisane w jakim namiarze zauważono wroga w tresci zadania.
Po prostu teraz założyłem, że u-333 widzi środek wroga w namiarze 325 (stąd kąt 35).
Nie wyszło mi żadne 46...
By trafić w środek celu pod kątem 90 stopni (strzał torpedy na peryskop 0) należy ją odpalic gdy środekwroga jest w namiarze 349,5. (360 - tangens(6/40)
Ale chcemy trafić w 120 metr, środek rufy.
Wyszło, że gdy środek wroga będzie w namiarze 349,1251 należy odpalić torpede by ta trafiła w ten 120 metr
#195
Post autor: PL_CMDR Blue R » 17 maja 2020, 21:52
Czekaj, czekaj... Widzi środek wroga... A ten kąt prosty, to miejsce uderzenia torped?
Bo coś tu nie pasuje...
