Atakuję, strzelając z daleka w skrzydło, a następnie ze średniej kontynuuję ostrzał.
Tomasz rozpoczął kolejne podejście. Otworzył ogień z daleka i celnie ulokował naboje w silniku Heinkla z którego wystrzelił biały dym. Nagle poczuł szarpnięcie, usłyszał huk i silnik zaczął dziwnie pracować... Maszyna była coraz bliżej przeciwnika....
Daleki:
Obrażenia od bombowców 2-1 =1 -> silnik
Obrażenia dla bombowca: (patrz opis)
Dystans średni
Kontynuacja ataku lub wycofanie?
Daleki:
Dystans średni
Kontynuuję atak - dobić szwaba, odstrzelić mu te skrzydło. Pełna salwa wszystkich KMów.
Tomasz trzymał wciśnięty spust, dziurawiąc skrzydło nieopodal silnika. Choć leciały iskry, samolot zdawał się nie przejmować ostrzałem, rosnąc cały czas w celowniku....
Obrażenia od bombowców: 3 (2 nieefektywne) -> Kadłub
Odległość Bliska
Kontynuacja ognia (i ogień zwrotny) lub przerwanie podejścia.
Odległość Bliska
Kontynuuję ostrzał silników i skrzydła.
Tomasz nie przerywał ognia, podążał za bombowcem prując z wszystkich 4 luf, aż spostrzegł, ze zarówno silnik, jak i duża część skrzydła bombowca stanęła w ogniu, odbił od przeciwnika wznosząc się i wtedy silnik przypomniał o sobie wydając z siebie groźne charkoty. Tomasz spoglądał i dostrzegł, że formacja przeciwnika rozpraszała się. Część samolotów leciała razem, część wypadła z formacji, zupełnie jak pewien bombowiec, który ciągnąc za sobą ciemny dym, skręcał na południe lecąc coraz niżej...
[do wyboru z klasycznych wyborów:
Zawrócenie do bazy, atak na marudera, pościg za formacją]
Atakuje marudera.
Tomasz ruszył w stronę marudera i zobaczył, że w jego stronę zmierzał też "Puławszczak". To był chyba jego skrzydłowy, który śmignął obok maszyny, ostrzeliwując samolot. W drugiego silnika z chłodnicy strzelił biały wąż pary wodnej... I teraz to Tomasz dolatywał do mocno obniżającej lot maszyny...
wykańczamy - ognia - aż urwie mu się skrzydło.
Prawe, czy lewe?
Prawe, aż silnik całkowicie się zapali, a i może skrzydło odpadnie.
Tomasz prowadził ogień po skrzydle z radością zauważając, że ostrzał z tego bombowca był mniejszy, niż z całej formacji. Nagle dostrzegł, że nie był mniejszy, a wcale go nie było. Z bombowcem wchodzili w pikowanie, gwałtownie zmniejszając wysokość, a na dodatek to, co mignęło Tomaszowi pomiędzy strzałami, co odpadało od maszyny, to chyba nie były szczątki, a opuszczający maszynę ludzie. Tomasz pociągnął maszynę, wyrównując lot i spojrzał na zmierzający ku ziemi, bombowiec. Nie było szans, aby wyszedł z tego cało. Wtem dostrzegł coś, co ruszyło jego śladem. Jakby ścigał go jakiś myśliwiec. Odruchowo wykonał unik i starał się dostrzec przeciwnika... ale dostrzegł tylko ścigającego go Puławszczaka.... Skrzydłowy najwyraźniej starał się dogonić Tomasza...
"Kocur" rzucił okiem dookoła starając się zorientować w sytuacji. Oddalili się od bombowców, na dodatek byli niżej... a on miał silnik, który nie wyciągał pełnej mocy i nie miał radia...
Wyrównuje lot i zmniejszam prędkość. Czekam aż Krieger mnie dogoni. Pokazuje na ze radio mi nie działa - wracamy do bazy.
PS . Nie wiem jaki jest alternatywna komunikacja w takich sytuacjach. Choragiewki ? Flary ? Język migowy ? Generalnie jeśli to możliwe Krieger ma powiadomić bazę o sytuacji.
(gesty ręką z zasady. Ale nic skomplikowanego tam nie ma. "Za mną", "wracaj", itd.
Zawiadom bazę, że mam postrzelony samolot raczej nie będzie... )
Podczas lotu powrotnego Kocur zaczął sprawdzać stan samolotu. Silnik pracował ciężej niż zwykle, temperatura oleju szła w górę, a na dodatek, gdy sprawdzał maskę tlenową, po odkręceniu zaworu, ledwo co poczuł przepływ powietrza. Rozejrzał się dookoła, ale nie był w stanie określić, czy postrzeliny są groźne, czy nie. Bardziej martwił jednak Tomasza wzrost temperatury oleju. Tomasz zastanowił się. Jak olej uciekał, to po przyspieszeniu mógł dolecieć do lotniska szybciej... z drugiej strony przy większej szybkości istniało ryzyko, że temperatura oleju wzrośnie jeszcze bardziej...
Nie będę żyłował silnika
. Lecę spokojnie obserwując wskazania. Jakiś dym za mną się ciągnie ?
