#76
Post autor: PL_CMDR Blue R » 09 kwie 2020, 18:59
Pawian pisze:
09 kwie 2020, 18:24
09 kwie 2020, 17:54
Pawian. Dodaj do tego, że udawałoby się poprawnie ZIDENTYFIKOWAĆ jednostkę jeszcze.
I tak, dlatego czasami pudłowano. Bo nie było idealnej sytuacji. I dlatego właśnie starano się torpedować na "namiar 0"... Bo wtedy odległość nie ma znaczenia. Znasz kurs przeciwnika, ustawiasz się prostopadle... I jedyne, co musisz wiedzieć, to jaki jest tangens kąta... I czy wróg jest na 800, 1000, czy 1500 metrów... nie ma znaczenia... O't torpeda pójdzie chwilę dłużej.
Pewnie masz na myśli tangens z wartości : predkosc celu/predkosc torpedy.
Jak zatem wyliczano/szacowano prędkość celu?
Banalnie prosto. Różnymi, bardzo prymitywnymi, ale skutecznymi metodami.
Płynę równolegle do celu. Mam go na namiarze 90... Nie przesuwa się, ani w przód, ani w tył? Idealnie. To ta sama prędkość, co nasza, a więc... mamy go.
Inna metoda:
Płyniemy za celem. I patrzymy, czy zbliżamy się i oddalamy.
Kolejna metoda...
Mamy namiar na wroga... Odczekamy chwilę, mamy kilka namiarów... Już na starym forum chyba z rysowaniem nakresów ci pokazywałem, gdy zacząłem od ruchomego obserwatora i nieruchomy punkt, ruchomy cel, nieruchomy obserwator i łączone.. I wtedy nagle znajduje się tylko jedno rozwiązanie zagadki... I wtedy mierzymy linijką.
Coś jak obrazek logiczny... Eliminujemy kolejne przypadki, wreszcie zostaje nam jeden...
No i oczywiście zakładano, że wróg ma wysokość masztów/komina X, to liczono odległość... masz dwa namiary, masz kurs... Linijką wyliczysz prędkość.
Owszem, może ci wyjść prędkość trochę inna od rzeczywistej... Ale jak cel ma w peryskopie szerokość 5 stopni, to o te 2,5 stopnia (połowę szerokości) możesz się pomylić....
#77
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 18:02
Ok, zatem poćwiczmy opcje strzalu torpedowego, ale juz w trudniejszej sytuacji.
Uboot- kurs 90 stopni, nieruchomy
Wróg- kurs 333 stopnie
Predkosc torpedy 50, celu 23, wiec tangens to te okolo 25 stopni.
Wczesniej byla sytuacja iz kurs uboota to 0 a wroga 90, zatem torpede nalezalo wystrzelic gdy srodek wroga byl w namiarze 335.
Teraz jednak przeciez cel bedzie blizej ubbota w momencie trafienia niz w poprzedniej sytuacji.
Zatem czy dobrze wnioskuję iz nalezaloby wystrzelic torpede w momencie jak wrog bedzie w namiarze 358?
I pod kątem 27 stopni na lewo, względem uboota
#78
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 18:33
Na to wychodzi.
#79
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 18:50
Ok, zatem dalej:
Stoimy na kursie 90 i dostrzegamy burty wroga w namiarze 45-47. Sprawdzamy ten rejestr i za pomocą tej linii poziomej na peryskopie szacujemy iz odleglosc to około 2km. Obrót 30 stopni.
Jak wyliczyć kurs wroga?
#80
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 18:59
Nanosząc kolejne namiary. I mamy w ten sposób kropki, które połączy jedna linia. To kurs wroga.
#81
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 19:01
Czyli to ten tzw nakres bojowy?
#82
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 19:32
Między innymi... Ale tak. Dokładnie tak, jak się robi nakres.
#83
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 19:44
Ok, no to jak zrobic w sytuacji jak powyzej?
Zalozmy ze minęło 5 minut i teraz ten namiar między burtami to 44-46
#84
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 19:56
No, to teraz rusz się do przodu (bo jakbyś dokończył szkolenie z nakresu, zauważyłbyś, że z nieruchomego celu nie da się ocenić) teraz i po takim samym czasie podaj namiary....
Tylko nie z głowy, a narysuj, jak jest naprawdę i wtedy ci pokaże, jak to jest.
#85
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 20:10
Czyli uboot musi sie poruszać by móc wyznaczyć kurs wroga? Nie moze stac nieruchomo? (bo tak wynika z tego co napisales)
#86
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 20:37
I tak i nie.
Do wyznaczenia rozwiązania potrzebujesz ruchu... Ale ruch U-Boota musi być łamaną... Bo przy ruchu liniowym, też nie wykryje, jak porusza się.
Potrzeba trzech namiarów.... I pomiędzy każdymi dwoma, U-Boot musi iść innym kierunkiem
#87
Post autor: PL_Andrev » 10 kwie 2020, 20:48
Pawian pisze:
10 kwie 2020, 20:10
Musisz mieć dwa pomiary namiaru i odległości do celu.
Uboot może stać nieruchomo, może się poruszać.
Btw. dlaczego w każdym z twoich załączników jest kąt prosty?
Przecież twierdzenia Pitagorasa nie stosuje się do wyliczenia kursu przeciwnika...
#88
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 21:03
Andriu czytaj uważnie. Chodzilo o wyliczenie kąta strzalu torpedowego, kurs wroga podany byl. Ale to nie jest na przeciętną głowę. Możesz tego nie zrozumieć bo to nie jest taka zwykła matma jak w szkole
Teraz titanica oglądam, potem porobie jakies rysunki
#89
Post autor: PL_CMDR Blue R » 10 kwie 2020, 21:48
Andrev. Zgadza się. Wystarczą dwa punkty. Teraz nie mamy dokładnej odległości... I ten trzeci punkt służy dla usunięcia błędu. Bo jak najbardziej.
Jak mamy odległość i namiar, to wystarczą dwa punkty. Przy samym pewnym namiarze i niepewnej odległości, trzeci punkt eliminuje błąd. Tylko U-Boot musi się ruszyć, aby właśnie zanegować błąd wynikły z pomiaru odległości. Bo jak mamy odległość "około", "plus/minus", to nie mamy punktu a wielką kropę!
#90
Post autor: Pawian » 10 kwie 2020, 23:12
Więc tak:
Uboot nieruchomy, kurs 195 stopni.
Dostrzega wroga w namiarze 310 odleglosc 2 km.
Minute pozniej w namiarze 300 i odleglosc to 1600m. Za minute namiar 290 i 1200 metrow.
Nie mam pewnosci co wiec zrobilem na rysunku tak:
2000 m - 7 cm,
zatem 1600 m to 5,6 cm
1200 m to 4,2 cm
I takie odleglosci od uboota zaznaczylem
Jak poprowadzi sie linie od od gdzie jest 7 cm od ubbota do punktu gdzie 5,6 to wychodzi kurs 10 stopni. Ale z kolei punkt 4,2 cm nie przechodzi przez te linię.
Czyli cel zygzakuje czy znowu cos zle zrobilem?
